Originalmente inviato da Dredd Di solito trovi i valori sui dati tecnici del motore stesso
Se non ce un modo buono anche se approssimativo per calcolar la é:
Kv x Volts (nominali) x numero poli / 20
per esempio nel tuo caso : 510 x 44,4 x 10 /20 = 11,3 khz
Si approssima per eccesso o difetto nella maniera minore.
Io qui metterei 12 però . 8 decisamente no. |
Ciao, grazie mille per le info, però il tuo calcolo contrasta con quanto indicato nel sito CC:
Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV
in cui dicono di mettere 8 KHz.
Anche un mio amico ha volato a 12 Khz senza problemi ma il fatto che la CC suggerisce 8 mi incurosisce. Probabilmente funziona in entrambi i casi,ma l'ottimizzazione a questo punto credo sia 8
Khz.
