Discussione: Align T-rex 700e Dfc
Vecchio 25 marzo 13, 00:10   #270 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
Di solito trovi i valori sui dati tecnici del motore stesso
Se non ce un modo buono anche se approssimativo per calcolar la é:
Kv x Volts (nominali) x numero poli / 20
per esempio nel tuo caso : 510 x 44,4 x 10 /20 = 11,3 khz
Si approssima per eccesso o difetto nella maniera minore.
Io qui metterei 12 però . 8 decisamente no.
io lo ho settato ad 8 con il sunrise 120hv e va benissimo!
sul 600 aumentando il pwm rate ho avuto solo un consumo maggiore di corrente senza migliorie in termini di prestazioni per cui sul 700 lo ho settato ad 8...che va comunque a bestia!
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
