Originalmente inviato da mark.me Ciao a tutti,
ho provato a collegare il regolatore Castle Creation Ice2 HV120 al pc tramite il castle link. Ho trovato la voce "PWM rate" settata a 12 Khz. Però sul sito della castle consigliano di settare il motore stock (RCM BL 700MX 510 KV) a 8Khz.
Qual'è il settaggio giusto, 8 o 12 Khz?
Voi a che valore l'avete settato? |
Di solito trovi i valori sui dati tecnici del motore stesso
Se non ce un modo buono anche se approssimativo per calcolar la é:
Kv x Volts (nominali) x numero poli / 20
per esempio nel tuo caso : 510 x 44,4 x 10 /20 = 11,3 khz
Si approssima per eccesso o difetto nella maniera minore.
Io qui metterei 12 però . 8 decisamente no.
