Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 24 marzo 13, 23:11   #1307 (permalink)  Top
victor66
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
victor, io con windows 8 non ho trovato nessun problema.
prova come si diceva prima a farlo partire come amministratore e poi dovrebbe andare tutto liscio come l'olio. L'unico problema che ho riscontrato sta nella calibrazione, gli stick vanno mossi piano e bisogna impostare sulla radio un modello a parte senza nessun mix e nel caso si vogliano usare aerei si devono impostare anche i flap per sfruttare tutti e sei i canali (nel caso della dx6).
invece non sono riuscito per niente ad impostare gli elicotteri, ma questo è dovuto al fatto che non ne so nulla e quindi credo di sbagliare già dal modello sulla radio: per esempio su un simulatore per cellulare che ho il motore è automatico e al massimo mentre con lo stick si cambia il passo, volevo impostare la stessa cosa su phoenix ma non ci sono riuscito. quindi se un'anima pia mi spiega come fare gliene sarei grato
saluti tevere
Ciao Tevere, beh non mi sembra poco che non sei riuscito ad impostare gli elicotteri perché io è proprio con quelli che dovrei volare, mi ripeto con XP uno spettacolo a primo colpo o giusto qualche settaggio che ho fatto con l'aiuto di utenti del forum ovviamente. Diciamo che il rapporto tra me e Windows 8 sta incominciando molto male e se ne avrè la possibilità mi procurerò qualsiasi altro SO ma di Windows 8 non ne voglio più sentire parlare. Ciao.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
