Originalmente inviato da Edima F@b.io, Se senti bisogno di più K dò per scontato che avrai già trafficato con il C. G. Per non snaturare l'aspetto da vero aliante del tuo Cobra, tieni il K a 0,6, è più che sufficente. Fai un biconvesso al''8 - 9% con l'ordinata del massimo spessore al 18 - 20% e naso "tondo". Non so che profilo alare abbia il Cobra, ma a meno che il camber dello stesso non sia molto indietro, oltre il 60 - 65%, non avrai problemi.
Buoni voli
Edi |
Grazie Edi, in effetti, mi sto orientando verso un K=70 più che altro per questioni costruttive legate al fatto che le astine e le tavolette sono lunghe 1m e quindi se faccio un pianetto da 52,5cm mi tocca diventar matto a fare taglia/cuci o sprecare del materiale...
Per il profilo, avevo già identificato il Naca 0009 che ha sì il massimo spessore al 9% ma che lo raggiunge al 30% circa.
Ho verificato in giro ed è un profilo molto usato sui pianetti, perchè lo faresti così avanzato il massimo spessore?
Ps. ho tirato giù al CAD il trittico del Full e sapessi cosa ne è venuto fuori! comunque pure quello porta un K=0,65.
