Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 24 marzo 13, 18:29   #4457 (permalink)  Top
elio1967
L'avatar di elio1967
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: la spezia
re: risposta
Originalmente inviato da yashad Visualizza messaggio
Ken io uso le hyperion 240 con connettore stock e vanno benissimo, basta incidere sotto il porta lipo delle 240 di astroid...
Nello specifico sono queste...
FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 CX 240 mA 1s1p - 3,7 V 25C-45C con Connettori Ultra Micro e Minium Series
ciao. per mettre quelle batterie devo modificare il carrello ? stò pensando di prendere un carrello non originale ne ho visti di belli in carbonio e non che non mi dispiacciono , se devo modificare il carrelllo allora aspetto di prenderlo nuovo e poi faccio le modifiche necessarie , in ultimo non capisco quale sia la soluzione migliore tu dici 240 e kenR1 dice 200 , io non capisco quale sia la soluzione migliore inoltre dovrei anche pensare avanti perchè potrebbe darsi che metto la testa ed il piatto in metallo quindi non sò a questo punto se ci sarà bisogno di più batteria , datemi delle dritte per favore. grazie capisco che sicuramente per voi sono argomenti già trattati e ripeterli vi possa pesare , ma senza i vostri consigli rischio di comprare upgrade inutili .
GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s
T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX
elio1967 non è collegato   Rispondi citando
