Originalmente inviato da Eagle366 Ho un carrello del v 911 (uno dei pezzi di ricambio) ed in queste condizioni ha la parte anteriore libera in quanto si dovrebbe aggiungere una piccola mascherina. Se il v911 e come si è detto un clone del t-rex 100 in quest'ultimo invertire l'inserimento dello lipo non dovrebbe essere un problema tranne che si devono invertire i cavi sul collegamento alla centralina...ok mi sono autorisposto.... . |
ciao ma io ho invertito perchè il carrello montato sul twister mi da la possibilità appunto anche di inserire la batteria non solo come da origine nel t rex ma anche dalla parte del muso,cosa che mi è stata fondamentale per il discorso bilanciamento,si pero inserendo la batteria dal muso bisogna invertire i fili perchè il + diventa -.
