Originalmente inviato da Buddyclub A parte la durata della batteria se mbra il classico difetto dei fbl quando attacchi la batt e non li lasci immobili.. |
Buddy, scusa ma non credo che il difetto del fbl...perchè l'hely durante il volo-Hovering, girava su se stesso msul propio asse lentamente, come se appunto il motore di coda girasse più piano del solito non riuscendo a stabilizzate l'Hely...tantè che una volkta fermato l'hely, il motore di coda era bloccato....
da qui mi è sorta la domanda: non è che la poca durata della batteria era dovuta a un maggior assorbimento di corrente da parte del motore di coda che sforzava?
PS: dato che cercando indietro pagine e pagine di questo Thread, mi rinfrescate la memoria sui seguenti comportamenti:
1- se il nano ,durante l'Hovering, gira formando cerchi in senso orario, da cosa è comportato? qual'è il problema?
2- se il nano, durante l'Hovering, gira formando cerchi in senso anti-orario, da cosa è comportato? qual'è il problema?
3- ma voi il D/R e gli Expo usate i settaggi da manuale o gli Expo lo avete abbassato?
Io sto usando quelli da manuale 100D/R e 30 gli expo
