Originalmente inviato da sescot pieno costa meno, e il peso che aggiunge non credo ti possa creare problemi. Quel pezzo maledetto a Y sotto il tubo coda, lo vendono solo con pinne ecc.
Io ho risolto con una striscetta d'allumino da 1mm piegata intorno al tubo, drizzata con le pinze, e forata da 2,5mm. Sennò a quest'ora avrei 125mila pinne... |
infatti mi hai preceduto. avevo già messo nel carrello quello pieno. Per il discorso pinne ti dò ragione, per un pezzo ci si fà la scorta. è assurdo però che non si possano prendere tutti divisi
