Originalmente inviato da marietto1971 Ciao,mi sono cimentato nella costruzione partendo da un laser-kit della topmodel(begin air). Si tratta di un motoaliante di 2m di apertura alare. Essendo io principiante volevo chiedervi un chiarimento. Sto rivestendo il bordo di uscita(alettone) e non capisco bene a che serve lo scasso che si vede(allego foto) nella parte terminale dell'ordinata in quanto secondo le istruzioni dovrei incollarci sopra un listello in modo da chiudere tutto l'alettone.Tale listello come si vede è piu largo dello scasso e non andrebbe a copiare il profilo dell'ordinata per via del citato scasso. Mi chiedo se e' normale procedere cosi'...Spero di essere stato abbastanza chiaro e di aver postato nella sezione giusta
Mario |
per sapere cosa fare bisogna avere davanti il disegno, ma da quel che vedo sembra chiaro che le due solette vanno montate sfalsate, sfruttando la sede ricavata sulla centina (non ordinata).
hai la possibilità di postare il disegno del modello? Magari anche solo della parte interessata?
