Originalmente inviato da westy1957 Grazie!
Ma è normale quindi che la biella abbia un gioco che produce quel rumorino?
Il motore è nuovo.
Comunque ho risolto, parzialmente, abbassando la % di nitro da 12% al 6%.
Che ne dici? |
è del tutto normale che ci sia un minimo di gioco tra biella albero e pistone, e quello è il classico rumorino che fa; Vero anche come dici tu, che riducendo la nitro e quindi riducendo la potenza si enfatizza il rumore, poiche cambia la detonazione nella camera di scoppio.. non montare eliche troppo piccole però, solitmente quando il motore trova poco carico(un elica piccola) evidenzia di più il gioco biella albero ecc.... se usi eliche piccole(es 13x6 13x7...) che in teoria sono sotto dimensionate per un 15cc, io ti consiglio di non usare nitro, si imballa solo il motore...
se usi per es 14x8 15x6, vai tranquillo anche con 12-15% nitro, carbura bene il passaggio, non eccessivamente magro e vedrai che il rumore del gioco tende a svanire....
