Vecchio 24 marzo 13, 00:24   #16 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Roby1098 Visualizza messaggio
Nel calcolo dei giri bisogna inserire anche altri fattori, tipo di batterie, governor si o no bec esterno...
Comunque io ho trasformato in elettrico un 600n, ed ho usato il motore tirnigy t600 da 1400kv come te, il rapporto corretto lo si ottiene con un pignone da 11 a 13 l'ideale sarebbe il 12. Per non avere problemi ti consiglio vivamente di tornire l'albero del motore e portarlo a 5mm di diametro, ho fatto molte prove ed allargando i vari pignoni si indeboliscono troppo e si spaccano, la cosa migliore è tornire l'albero.
Lo smontaggio è semplice e con poco risolvi tutti i problemi ;)
perché non prendere un pignone con diametro piú largo? ci sono sia da 5 che da 6, in questo modo non si deve fare nessun tipo di lavoro.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
