Vecchio 24 marzo 13, 00:00   #14 (permalink)  Top
Roby1098
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: La spezia
Pignoni e giri
Nel calcolo dei giri bisogna inserire anche altri fattori, tipo di batterie, governor si o no bec esterno...
Comunque io ho trasformato in elettrico un 600n, ed ho usato il motore tirnigy t600 da 1400kv come te, il rapporto corretto lo si ottiene con un pignone da 11 a 13 l'ideale sarebbe il 12. Per non avere problemi ti consiglio vivamente di tornire l'albero del motore e portarlo a 5mm di diametro, ho fatto molte prove ed allargando i vari pignoni si indeboliscono troppo e si spaccano, la cosa migliore è tornire l'albero.
Lo smontaggio è semplice e con poco risolvi tutti i problemi ;)
Roby1098 non è collegato   Rispondi citando
