Discussione: AXI 41/20 PER TRAINER
Vecchio 26 gennaio 05, 18:34   #10 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by radicea@26 gennaio 2005, 13:41
io uso il 4120/18 con una 14x10 su uno shoestring 60 con 18 celle 3300 nimh e un regolatore cc phx 80, ma diciamo subito una cosa il jeti 40 è veramente tiratocome regolatore! comunque se giri una 11x8 devi almenoavere 6 pacchi ma meglio 3 in parallelo diciamo per la vita delle tue celle ! comunque se posso permettermi io ho un cessna 160cm e ci ho montato un mega 22/45/3e con una13x8 con 16 celle 3300 nimh, ed è stupendo anche con una 11x8" diciamo che il 4120 è fatto per qualcosa di piu', il trainer che dimensioni pesi supericie alare ha?
L' Avistar è circa 150 cm con una buona corda alare, circa 40 dmq, siamo sui 2400 grammi con 2x 3 LiPo da 2800 hd, o 200 gr. di più con 4x3 kokam da 2000 con maggiore autonomia, ma nn bisogna tirare il collo, vola benissimo anche con 16 celle da 1700 NiCd 4/5, ma il peso va verso i 3 Kg.
Confesso che ho montato, per probl. di diametro, una Tripala Varioprop (Hovering) da 13" settata a 7 pollici di passo, ma se alzavo il castello motore di 1 cm. ci stava una normale 14x8, la pigrizia..
Lo Jeti ce la fa benissimo, tiene più di 50A di picco, con 18 celle è OK, certo il Model Motors 5024 è + sicuro, ma lo voglio adoperare x qlc di più grosso, sto montando un Bellanca da 170 cm per 3,3 kg. di peso con un Actro 24/5, (alla fine con 350€ ho preso motore e regolatore, ma sò spese e' pazzi!!!)
Ragazzi, io ve lo dico 1 volta, ma se vi capita di comprare un Actro ve ne innamorate x tutta la vita, ha un rendimento altissimo, ho controllato con la mia bilancia dinamometrica (un giorno Vi faccio il disegno, ci si mette sopra il modello) e il tiro, a parità di consumo dell' AXI, è MOSTRUOSO!!! circa un 20% in più(sarà perche tira una 15x10 o una tripala 14x9, con 6 LiPo, ho provato anche con 24 NiCd e tira a 45A una Graupner 16x8, la bilancia dà + di 4 Kg, e vedere una 16x8 che gira fa paura! :o :o :o :o
Una cosa a proposito degli AXI, ne possiedo 2, ho anche un 2820/10, ho notato che sopra i 30A consumano molto e rendono poco (dipende dalla resistenza interna).
Certo che costano poco, rispetto agli Hacker, ai Mega o agli Actro, ma da qualche parte si vede...
Lo so che molti diranno "ho trovato in Internet-dai cinesi-per corrispondenza-e spendo il 30% di meno" ma se li testate vi accorgerete...
p.s. se trovate ancora in giro degli Jeti Phasor 15 o 30 comprateli subito, ve li tirano dietro, montateci un riduttore tipo MPJET o MODEL MOTORS e vedrete!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
