Vecchio 23 marzo 13, 23:33   #54 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da zetabar Visualizza messaggio
Grazie Dani per la risposta !! Il modello è usato quindi era "a posto " ma io anche per capirci qualcosa in più su come è fatto l'ho ricontrollato per verificare che piatto, servi e coda fossero in quadro; credo che sia tutto corretto ! Per quanto riguarda gli Expo avevo già letto della reattività di questo modello e quindi ho impostato 35% su aile e elev ma la prova dal vivo devo ancora farla !! Discorso Governor : per ora che sono agli inizi lo tengo disattivato come mi hai consigliato , prima che dovrò averne bisogno credo passi ancora un po' di tempo ;)
Ero un po' titubante nel prenderlo per quello che avevo letto su quanto riguarda flybarless e sistemi annessi , ma devo dire che con un po' di pazienza e un minimo di inglese sono riuscito a capire come settarlo in modo basilare; i setup da pc li devo studiare ancora ma soprattutto i pollici dovranno imparare ancora molto!!! Ciao e grazie !!
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
Per la programmazione del 3gx trovi una guida precisa e completa con tanto di traduzione se ti può servire...
Per l'inizio, anche qui non dovresti avere bisogno di lavorarci col pc....setup di base già ti da tutto...ma come prima, lo puoi perfezionare alle tue esigenze :-)
Per ora ti auguro buon divertimento e sopratutto buoni voli
Dani
dani76it non è collegato   Rispondi citando
