Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 23 marzo 13, 23:24   #4445 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Parlavate di lipo
Ho visto che qualche post fa si è tornati a parlare di lipo, vi riporto alcune considerazioni che feci in merito alle hyperion 240 vs Oversky 200mha (che dovrebbero essere come le microheli).
Le 200mha devo ancora provarle di persona e quindi non posso ancora fare un paragone, allego elenco delle lipo testate fino ad ora su stock, Mild e WILD:
- Nano-tech 160 25C
- E-Flite 160 25C
- Mini aViation 190 25C
- Hyperion 240 25C
- Nano-tech 300 45C/90C
Per lipo mi stavo guardando le specifiche delle hyperion 240 che ti posto qui sotto, praticamente sono identiche alle oversky 200mha, solo che pesano 2G in meno e non è poco!
Certo l'autonomia sarà leggermente ridotta in quanto più piccole ma secondo me sono la morte sua.
Caratteristiche tecniche hyperion 240:
Capacità Nominale: 240 mAh
N° celle : 1 x 3,7 V - 1s1p
Tensione Nominale: 3,7 V
Corrente di Carica Max:1,2 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti
Corrente di Scarica Costante :6,0 A ( 25 C )
Corrente di Scarica di Picco: 10,8A ( 45 C ) per Max 5 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 31.6 x 20.0 x 6.3 mm
Peso : 7,03 gr. comprensivo di cavi e connettore
Cavi alimentazione : Inclusi - Cavi al silicone
Cavo di Bilanciamento : Non presente
Connettore di potenza : Incluso - Tipo ULTRA MICRO e MINIUM LINE
Caratteristiche tecniche oversky 200 mha:
It is a high quality battery for using on Nano CPX helicopter. It can work with HP03SPE, HP03SE
Description:
Nominal Capacity:200mAh
Nominal Voltage:3.7V
Impedance at 1khz
Max. 130mΩ
Charge:
Current:Max. 0.4A (2C)
Voltage: Max. 4.25V
Discharge:
Continuous Current: Max. 7.0A(35C)
Burst Current: Max. 10.0A(50C)
Voltage cut-off: 3.0V
Cycle Life
80% Retention: 1C/1C 500 cycle
1C/35C 50 cycle
Weight:5 gram
Le Oversky hanno 7,0 A di scarica costante e le Hyperion 6,0 A
Le Hyperion hanno 10,8 A di picco e le Oversky 10.0 A
Stavo controllando sul sito di Oversky per ordinare le lipo e sono esaurite, fino a una settimana fa la disponibilità era di 900 unità, questo vuol dire che chi le ha provate a dato un feedback positivo e ora probabilmente tutti le hanno acquistate fiduciosi.
Mi toccherà aspettare ancora per provarle.....
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
