Ciao, cercò di spiegarmi meglio,questo e un sistema che uso con molti alianti che non hanno flap . Tu imposti la radio nello stesso modo e naturalmente avrai solo gli alettoni che si alzano. Io inserisco questo comando sullo stick che si usa sugli aero freni o sul motore sui modelli che lo hanno, questo per avere un comando proporzionale, io ho amici che usano altri comandi questo secondo i gusti. Gli alianti reagiscono in due modi o salgono o scendono, il mio asw 19 scende e molto e quindi cabrando si accorcia molto l atterraggio. Per me e molto comodo anche in pendio, comunque prova le reazioni prima ad alta quota per farti una idea delle reazioni del modello.
Saluti
Guido
Guido
