Originalmente inviato da matteot ciao...stesso problema con l albero del solo pro 228...anche con cardano e ingranaggi nuovi dopo pochissimi voli cominciano a slittare...!!! come risolvere il problema?? tu dici che è il motorino che si sposta?? da quando hai messo la fascetta va meglio?? in pratica sembrerebbe che il cardano si sposti indietro verso il motore e quindi non tocca piu l'ingranaggio di coda....oggi ho volato con l'albero e l'ingranaggio nuovo e al terzo volo gia cominciava a slittare pur non avendo intaccato gli ingranaggi!! | Attenzione che ci sono due versioni del 228,il 228P con la testa del rotore in plastica ed il 228A con la testa del rotore in metallo.Il 228A ha la sede del motore di coda con un gradino che gl'impedisce di slittare verso prua,il 228P no ma si può costruire questo scalino con un pezzetto di plastica e Super Attack.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
