Grazie Dani per la risposta !! Il modello è usato quindi era "a posto " ma io anche per capirci qualcosa in più su come è fatto l'ho ricontrollato per verificare che piatto, servi e coda fossero in quadro; credo che sia tutto corretto ! Per quanto riguarda gli Expo avevo già letto della reattività di questo modello e quindi ho impostato 35% su aile e elev ma la prova dal vivo devo ancora farla !! Discorso Governor : per ora che sono agli inizi lo tengo disattivato come mi hai consigliato , prima che dovrò averne bisogno credo passi ancora un po' di tempo ;)
Ero un po' titubante nel prenderlo per quello che avevo letto su quanto riguarda flybarless e sistemi annessi , ma devo dire che con un po' di pazienza e un minimo di inglese sono riuscito a capire come settarlo in modo basilare; i setup da pc li devo studiare ancora ma soprattutto i pollici dovranno imparare ancora molto!!! Ciao e grazie !!
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 !
