Originalmente inviato da matrixFLYER Considera che peso con la bilancia per la pasta che pesa solo multipli di 2 grammi quindi 3 o 5 grammi li approssima.
Pesava 4 grammi, dopo il lifting ne pesa 2. In realtà non lo so con precisione. È accettabile.
Sinceramente non ricordo se l'ho letto da qualche parte. Forse l'ho letto proprio nel thread del nano sul barone non ricordo assolutamente...ma tu fori la canopy originale? Considerando che costa quindici euro ogni buco verrebbe a costare 1 euro ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Quella del v911 sono stato
fortunato 2 euro dalla Cina arrivata straordinariamente in 5 giorni ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) record.
Come ti hanno già detto ed io rafforzo ancora quello che hanno detto non mettere batterie più pesanti! Massimo le mini aviation da 190mah, ma giusto perché sono ottime qualità prezzo altrimenti le eflite standard sono ottime.
A proposito di eflite ho visto le 30o 35C in qualche video...qualcuno le ha provate? |
ciao grazie per la risposta , io volevo sapere quali batterie mettere ,ora con l'eli originale, perchè non volevo comprare tanti tipi di batterie a caso , cosi sapendo quale è la migliore ne ordino 10-15 e finito il discorso. Quindi o le sue originali da 200 o le mini aviation da 190 giusto ? ora cambio un po discorso le sue originali sopra hanno scritto 3 c , io le carico a 0,450 mh e si caricano in 12-14 minuti stò facendo una cavolata o ci stà ?
