Originalmente inviato da bloodsun Celly, le coodinate con quale programma le hai individuate??
perchè la guida le calcola in solidworks e da quello che ho potuto trovare con qualche ricerca è stato individuare le coordinate del centroide (baricentro) dello schizzo con il comando Proprietà di Sezione, che ti dà le coordinate X e Y del punto rispetto all'origine. Costruisci un punto fisso in corrispondenza del baricentro rispetto allo schizzo (oppure due assi, vedi te) e ci piazzi una bella regola che faccia coincidere quel punto con l'origine ed il gioco è fatto. |
le cordinate le ho individuate con autocad, con solid non ho ancora provato appena ho un attimo ci provero!
Originalmente inviato da bloodsun Una domanda fondamentale è: Le sezioni devono essere posizionate sul centro di gravità prima o dopo il taglio di squadratura finale dell'elica?? |
nel link fa l'esempio dell'elica posizionandolo prima del taglio sul baricentro, poi una volta creato il solido viene titagliato in base alla forma e spessore dell'elica finale ;-)
