Vecchio 17 novembre 06, 19:53   #21 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da perimec2
scusatemi se rompo ancora ma potrebbe essere anche un problema dovutoal fatto che erroneamente avevo montato una candela n°3?????
la candela non incide sulla temperatura del motore????
azz se incide! si dice candela calda e candela fredda!!! piu è bassa la gradazione piu è calda, piu si alza la gradazione piu è fredda! io monto una 5, estate e inverno e non ho mai problemi (monto ancora la candela del rodaggio che ho fatto un'anno fa!)... poi adesso che arriva il freddo, meglio una 5...
Allora, è ben sottolineare che la testata non fuma mai! Fuma solo se la candela sfiata un po (ma è normale un pochettino) ed esce olio che si brucia provocando fumo..
appunto, siccome in tutte le testate di solito c'è un po d'olio, quando arriva a temperature sui 100°C (penso anche prima) l'olio brucia!!! lo so anch'io che che la testata non fuma da sola, a meno che non è tossico dipendente
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
