Vecchio 23 marzo 13, 01:51   #268 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Ora ho capito.... ti spiego....prima di tutto non potrei termoformare su un master di balsa in quanto l'alta temperatura del foglio in PVC andrebbe a deformarla... e di conseguenza otterrei una capottina tutta deformata.
E poi come farei ad ottenere i rivetti a vista se resino direttamente sul master?
Da cio' si deduce che lo stampo che ho realizzato servira' non a uno...ma a due scopi.Il primo e' per ottenere un calco in gesso che servira' solo ed esclusivamente per termoformare la capottina dalla quale ritagliero' i "vetri".Il secondo e' per poter ricavare il telaio ,fibrandolo all'interno, trasferendo cosi' tutti i rivetti e pure le linee di delimitazione dei vetri.
ok grazie perche' ho sempre visto passaggi molto rapidi su questa tecnica,e quella di creare un negativo da un master E' la seconda volta che lo vedo fare.
Ok adesso E' molto piu chiaro. .
Per i pianetti diciamo che sono trapezioidali lunghi 21 cm e il profilo e 219 mm alla radice e 11,46 al tip. All'inizio stavo prnsando di usare un tubicino in alluminio del diametro di 10mm per poi farci passare un tondello in carbonio,ma poi mi sono ricordato dei kit che che fa Ziroli dove si vede il fodero e il tubo cavo. Comunque sarei orientato per un tubicino in alluminio. Anche il carbonio pieno potrebbe fungere da rinforzo. Che dici?.. Sono confusooo
Ultima modifica di at-6 harvard : 23 marzo 13 alle ore 01:56
at-6 harvard non รจ collegato   Rispondi citando
