Originalmente inviato da at-6 harvard Una domanda. Sto realizzando dei pianetti ma ho un blocco e non so come procedere, spero che mi puoi dare una mano per andare avanti. In pratica ho da realizzare le baionette da mettere su i pianetti e li volevo realizzare con dei tondini il dubbio e se dentro al anima dei pianetti devo fare passare un tubo cavo o pieno tipo bacchette in carbonio. In oltre basta solamente queste per rendere rigidi i pianetti o servono anche dei rinforzi?. Grazie. |
Dipende tutto dalla geometria dei pianetti....io comunque per quanto riguarda le baionette per restare leggeri metterei dei tubi .Naturalmente devono essere ben dimensionati.
