Originalmente inviato da pmusolino Prima fai partire la ricevente, poi il telecomando e poi ovviamente il motore. La miscela jet's si trova anche a 5 euro circa al 16%....
per le batterie: usa le 5 celle a piramide che danno un totale di 6 volt, oltre a durare notevolmente di più delle nicd (stilo aa) tengono di più la carica e danno più potenza a tutto l'impianto elettronico...  |
mah, di solito si accende prima la radio, poi la ricevente e poi il motore... cmq è indifferente...
per le batterie, potrebbe avere il mio stesso problema, che i servi e la ricevente, alimentati a 6V, li brucia!!! poi sicuramente danno piu potenza ai servi, però se non li supporta, rischia di buttare via tutto l'impianto elettrico!!
per il fatto della durata, non è detto che durino di piu!!! se compri delle stilo Ni-Mh da 2500mah, hanno la stessa durata del pacco batterie da 2500mah.
non è che avendo 1 cella in piu, aumenta la durata, perche si scaricano tutte insieme le celle!!!
prima si deve informare se la sua ricevente, e i suoi servi, supportano i 6,0V, perche potrebbero supportare solo 4,8V!
