Esatto buddy
Il mio amico non ha problemi di scodate il sistema l'ho settato io è la coda tiene benissimo, sono degli ondendeggiamenti minimi che si manifestano e sono dovuti ad una ridondanza tra i giochi.
Però è strano perché il servo e l'asta comando non hanno il minimo gioco, sta tutto sul sistema tirante a L - basculante sull'albero e le manine che crea il gioco che ridondando mentre gira crea l'ondeggiamento.
É tutto tirato e gli snodi sono serrati perciò credo sia solo una questione di plastica.
Con i palini credo di risolvere ben poco.
Vediamo se riesco a creare un sistema più rigido e privo di gioco con qlc upgrade.
