Originalmente inviato da FootyITA31 devo dire che farla e quasi più semplice dell'unarig
ho usato tutto con tubini da 3mm interno 2mm, raggio di bici per balestrone
filo inox da 1 per la penna ma 1.5 sarebbe meglio
volevo provare a fare un ibrido col buttafuori tipo EASYRIG per regolare la preflessione dell'albero e usare il monopannello per la randa
il fiocco prende una bella forma e lo rifarei così |
Poichè la mia radio è ancora 40MHz e quindi ho il problema dell'antenna, penso che questa soluzione mi semplifichi stenderla lungo l'albero rispetto all'unirig.
Mi puoi postare un link con le "basi" per farlo e due misure (giusto due) per le vele?
