Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 22 marzo 13, 19:25   #471 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
si sono molto interessato, aspetto el tue prove per decisdere se farnbe uno anche io pe ri "giovani" o s epreparagli il rig grande da 16 dm2 solito
devo dire che farla e quasi più semplice dell'unarig
ho usato tutto con tubini da 3mm interno 2mm, raggio di bici per balestrone
filo inox da 1 per la penna ma 1.5 sarebbe meglio
volevo provare a fare un ibrido col buttafuori tipo EASYRIG per regolare la preflessione dell'albero e usare il monopannello per la randa
il fiocco prende una bella forma e lo rifarei così
adesso devo finire di assemblare un altra easy II
e sto assemblando una easy III seguendo le tue istruzioni
non mi convince l'uso della colla a contatto huhpor per incollare fondo e fianchi
perché una volta posizionata non scorre più se devi fare aggiustamenti,
mi sentirei più sicuro con un epoxy 15 min ma se mi dici di fidarmi io procedo
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
