Vecchio 17 novembre 06, 18:23   #8 (permalink)  Top
valter
Rivenditore - TuttoScafi.it
Data registr.: 31-10-2005
ciao Manupini, per prima cosa, devi dirmi con che tipo di resina stai lavorando
1 epossidica proporzione su 100gr di resina 25gr di catalizzatore
2 poliestere e vinilestere si catalizza al 2% massimo al 3% ossia su 100gr di resina 2o3 gr di catalizzatore
Per quanto riguarda le temperature, solo la epossidica è consigliato usarla con temperature che vanno alk di sopra dei 18 gradi, ma dato che non hanno odore si possono utilizzare anche in casa, le poliesteri, si possono laminare anche con temperature un poco più fredde, ma non umide.
La soluzione del tuo probblema, prova a scaldare la parte lavorata con il fhoon da carrozziere per circa cinque minuti, se vedi che non tira, pulisci lo stampo e riparti da capo. Per la pulizia dello stampo utilizza del buon acetone puro, dopodichè sgrassa lo stesso con prodotto sgrassante e poi ricomincia la procedura di stratuificazione.
Se ti può interessare, inviami tua mail e ti invio un opuscolo dove spiego caratteristiche tecniche delle resine e delle fibre di vetro e compositi e loro lavorazione. Spero di esserti stato utile Saluti Valter
valter non è collegato   Rispondi citando
