22 marzo 13, 17:54
#8 (permalink)
Top |
Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Pisa
Originalmente inviato da CarloRoma63 Vai su hobbyking, ne trovi a iosa
Devi solo controllare che abbiano la retro (reverse in inglese) e chiarire se hanno i limiti che ti ho descritto (puoi anche contattare il supporto di HK per chiedere questi dettagli)
Ad esempio io uso il 35A marino delle turnigy, ma ha sia il problema del "doppio click" che della massima potenza erogata in reverse, che è limitata al 40% e non è regolabile.
la cosa migliore che puoi fare è sceglierti tre-quattro modelli in funzione delle tue specifiche (Brushed o Brushless? Con o senza BEC (serve per alimentare direttamente la radio, credo che tu lo possa usare per alimentare l'Arduino)? Tensione e corrente massimi? Budget? ) e poi chiedere o al venditore/fornitore o quì sul forum se qualcuno li conosce per verificare gli eventuali limiti.
Carlo
EDIT: Quì si parla di Arduino, per il discorso ESC è meglio che tu prosegua sull'altra sezione. | Allora torniamo di là.
