Originalmente inviato da staudacher300 eggià, pensa te se si và avanti di un altro step sulle batterie , sui motori non credo che si possa far di meglio a breve termine, con l'80/85% medio di rendimento a meno di usare dei superconduttori la vedo dura. |
Per i motore ormai puoi migliorare di un 5/6% di rapporto peso/potenza e/o rendimento, con le batterie si parla di densità di carica (e velocità di carica e scarica) 10 e + volte, con diverse tecnologie, comprese le batterie da autotrazione da 100 KWh che si ricaricano con 1000 (MILLE!) Ampere...
Cioè in 5 minuti fai il pieno di energia all' auto elettrica.....
Col metano ci vuole 1/4 d' ora....
