Originalmente inviato da Davide-1991 Ciao grazie ancora per l'aiuto,
oggi ho tolto il filtro del'aria per vedere all'interno e ho regolato tutto,
ora sembra funzionare tutto abbastanza bene,
ho regolato la vite in modo che fosse l'eggermente accellerato,
la carburazzione sembra abbastanza buona,
ma ha volte se do dei colpi di accellerazione il modello non parte di colpo ma sebra come se si volesse spegnere, dipende ancora dalla carburazione? |
Solitamente questo è un problema della carburazione del "minimo dinamico" detto anche passaggio o dei medi, comunque la vite che solitamente si trova al cento del tamburo farfalla. Pre aiutari bisogna capire la tua interpretazione ...se si volesse spegnere.. , se borbotta ed il problema è meno evidente lasciando inscerito l'accendicandela significa che sei garsso di (devi chiudere tale registro), prova chiudere almeno 1/2 giro e dovrebbe migliorare. Se la causa è il contrario cioè tende a spegnesi perchè magro e "buca" , lo devi aprire.
