22 marzo 13, 11:18
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da deidfly Buon giorno, vendo come da titolo nr. 2 riceventi futaba R6014 HS (versione alta velocità - high speed) pagate 169,- l'una. Le riceventi sono in perfetto stato, praticamente nuove con il film e hanno effettuato meno di 10 voli assieme in un sistema ridundante tramite centraline Powerbox Royal. __________________________________________________ __________________ Ricevente FUTABA R6014HS 2.4 GHZ - 14 CH N.canali : 14 Modulazione : Spectrum FASST HIGH SPEED Banda : 2,4 Ghz Dimensioni: 38x52x16 mm Peso :31 g Alimentazioni : 4,8 - 6,0 V Nessun quarzo, nessuna selezione del canale di frequenza e massima sicurezza contro le interferenze grazie alla tecnologia 2,4 GHz FHSS integrata. Massima soppressione dei disturbi grazie al rapido cambio di frequenza (Frequenz Hopping). __________________________________________________ __________________ Chiedo: 130,- l'una 240,- per entrambe Spese di spedizione a carico dell'acquirente. Per informazione messaggio privato oppure: email: devid006@gmx.net tel: 328 624 96 46 David --------------------------- Nome: David Cognome: Somvi Città: Bolzano | VENDUTE GRAZIE! Si può chiudere |
