Originalmente inviato da CarloRoma63 In tal caso ti occorrono necessariamente i mix additivi e senza la radio in mano non sono sicuro che questa funzione sia disponibile.
Tu prova ad impostare i mix così e vedi se funziona.
Immaginiamo che l'alettone destro sia collegato al CH1 ed il sinistro al CH5.
mix1: sorgente CH2, uscita CH1, range da +100 a -100
mix2: sorgente CH2, uscita CH5, range da -100 a +100
mix3: sorgente CH1, uscita CH5, range da -100 a +100
innanzitutto verifica se funziona (nel senso che gli alettoni rispondono sia ai movimenti dello stich Alettoni che dello Elevoni, poi controlla che le direzioni di movimento siano corrette ed eventualmente inverti i range dei vari mix fino a trovare la combinazione giusta (dipende da come sono montati i servi, se hanno bisogno di essere comandati in parallelo o invertiti)
Carlo |
Finalmente ho fatto
scusa il ritardo ma sono stato fuori.
Allora alla fine ho fatto cosi :
CH2 Alettone SX
CH3 Motore
CH5 Alettone DX
Mix1 sorgente 4 destinazione 2 range da 100 a 100
Mix2 sorgente 2 destinazione 5 range da -100 a -100
Mix3 sorgente 4 destinazione 5 range da 100 a 100
cosi gli alettoni si muovono nella stessa direzione per alzare ed abbassare il modello mentre si muovono l'uno opposto all'altro per virare.
Ora resta soltanto la prova pratica di volo
grazie mille per le indicazioni che mi hai dato, mi hanno aiutato moltissimo
