Originalmente inviato da Fabbro 64 Il motore va bene essendo quello che consiglia Jonathan.
La batteria consigliata è una LiPo 4S da 4000mAh con peso di 400g. Il motore elettrico pesa 208g. Complessivamente, da specifica, il modello dovrebbe pesare 2500g.
Ma essendo elettrico/scoppio probabilmente è solo indicativo. |
Infatti l'ho preso da loro, ma dopo aver montato il modello mi sono reso conto che sarebbe stato meglio mettere le batterie da 5000mA avrei risparmiato un po di piombo anche se forse non tantissimo... il problema mi sorge dopo aver calcolato le prestazioni del modello con e-calc il programma mi dava tipo 130Watt/Kg utilizzando una 12x6 mi sembravano un po pochini per questo chiedevo se qualcuno avesse già avuto esperienze...staremo a vedere se si stacca dalla pista!!
D
Per quanto riguarda il piombo, mi dai un tuo parere? l'ho messo nel punto giusto?
grazie
G.
