Originalmente inviato da ADSO AGGIORNAMENTO!!
finalmente sono riuscito a trimmare il Lama in modo che non mi scappi a dx e sx, riesco a farlo decollare e tenerlo in asse ma non riesco ancora ad evitare che la fusoliera giri su se stessa; esaurite le regolazioni meccaniche devo mettere mano ai due potenziometri della centralina?
CADAL HELP!!! |
purtroppo si !!!.
Metti a 0 il trim della coda, con un pennarello fai un piccolo riferimento sul potenziometrino che si trova sotto il led, spostalo a dx o a sx di 1, max 2°, riaccendi il tutto e nota se c'è miglioramento o peggioramento.Spegni tutto e sposta sempre di 1-2 gradi il potenziometro nella stessa direzione di prima o nell'opposta se hai migliorato o peggiorato.
ricorda che ogni volta il trim deve essere posto a zero e che ogni settaggio và fatto a centralina spenta.
Con pazienza ed attenzione risolverai il problema.
