Originalmente inviato da td_2200 sulla posizione e inclinazione ok!
qualcuno ha idea di che diametri usare...deve andare bene su modelli da 3m, ma anche su un fox da 4m...
mumble mumble...
come sgancio useremo di base il sistema che vendeva la multiplex...
ancora stiamo pensando se a 1 o 2 picchetti.... |
Tubo in ottone da 8x6 e tondino in acciaio da 5 mm che esca per 12/15 mm con testa del tondino SMARTELLATA A CALDO fino a che non si riesce a farci un foro da ALMENO 2,5 mm con i bordi sbavati, 50 cm di cavo d' acciaio RICOPERTO di plastica da almeno 50 libbre tipo pesca d' altura Se ci sta una bella girella Inox con moschettone per pesca d' altura da 50 libbre, con striscia di tessuto di 4x40, poi 10/20 metri di elastico, di diametro da determinarsi e possibilmente ricoperto di qualcosa (tipo elastico da portapacchi o ricoperto in tessuto) causa abrasione col terreno.
Per il diametro, dipende dal peso, il Fox da 4 Mt peserà 8/10 Kg quindi secondo me meno di 8 mm, non basta, ma per un modello normale da 3 metri basta un elastico da 6 mm.
Naturalmente l' elastico va SEMPRE tirato AL LIMITE DEL TESSUTO, se lo si tira solo parzialmente si avranno risultati peggiori che per un elastico di diametro minore tirato COMPLETAMENTE.
La famosa girella con moschettone serve anche a sostituire il cavo in fretta.
Sono stato abbastanza preciso?
