Originalmente inviato da roberto2007 ciao come la ti va?
il pezzo pesa 9kg almeno prima della modifica (ho riordinato i pesi in fuso )ieri come dicevo in tre metri si è fermato dolce dolce dove atterro devo fare una virata stretta raddrizzarmi velocemente e atterrare in quel frangente quando lo metto dritto tende a riacquistare velocita e quota ,poi con la miscelazione tendeva si di frenare ma si alzava una cifra eeeeee devo imparare ,con ilnuovo settaggi fatto ho inserito anche il piano di quota a scendere ,funziona !
Se il tempo meteo e altro domani ci riprovo |
Se fai una virata stretta è logico che all'uscita acquista velocità, deve essere così altrimenti sarebbe controproducente ed innaturale....
E' LOGICO, il mix Butterfly richiedono una piccola percentuale di elevatore a picchiare, l'ideale per impostare un atterraggio giusto, dovresti arrivare in prossimità della testata pista a una velocità "normale" diciamo classica da crocera altezza circa di 8/10 mt. poi estrarre il mix e tenere il modello col muso leggermente verso il basso, il butterly è valido perchè anche picchiando leggermente, il modello acquista poca velocità, se arrivi in testata pista ad un altezza di 50 cm. in velocità farai più fatica ad atterrare bene, meglio arrivare leggermente alti circa 10 mt prima dell'inizio pista ( ripeto a velocità normale..) poi fuori la biancheria e muso tenuto leggermente verso il basso....
