Originalmente inviato da Cornia Ciao Gianni,
Cosa intendi per problema di rallentamento? Forse in atterraggio? Quanto pesa il tuo modello?
Quello di Roberto 2007 penso sia attorno agli 8,5 kg.....
Avete impostato la funzione Butterfly! Flap a scendere il più possibile e alettoni a salire circa 5 cm.
Vi posso assicurare che la versione da 6,5 kg. con questa configurazione atterra in un fazzoletto, alcuni mi hanno visto a Cremona con questo Bhyon e se mi leggono possono confermare loro stessi quello sopra scritto.
La versione da 8 kg. logicamente avendo più inerzia per smaltire la velocità necessita di più spazio, ma con le miscelazione dette sopra rallenta parecchio ( vedi questo filmato....) BHYON VOLO 3 - YouTube
Ciao. |
ciao come la ti va?
il pezzo pesa 9kg almeno prima della modifica (ho riordinato i pesi in fuso )ieri come dicevo in tre metri si è fermato dolce dolce
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
dove atterro devo fare una virata stretta raddrizzarmi velocemente e atterrare in quel frangente quando lo metto dritto tende a riacquistare velocita e quota ,poi con la miscelazione tendeva si di frenare ma si alzava una cifra
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
eeeeee devo imparare ,con ilnuovo settaggi fatto ho inserito anche il piano di quota a scendere ,funziona !
Se il tempo meteo e altro domani ci riprovo
