Vecchio 21 marzo 13, 22:15   #1 (permalink)  Top
paxlydj
L'avatar di paxlydj
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: porto garibaldi
ELICOTTERO v2 RC MULTIPLEX funcopter
Vendo bellissimo funcopter v2 della multiplex compreso di diversi ricambi ancora imbustati e un secondo motore di ricambio pari al nuovo del valore di circa 550 euro totale il modello vola benissimo cedo solo perchè preferisco gli aerei, il suo acquisto è stato solo per curiosità ottimo per principianti ma anche per gli esperti.
Per portarlo in volo manca solo la vostra radio e batteria.
Valuto anche cambi con aerei a scoppio e elettrici
FunCopter ?V2"permette di iniziare in modo perfetto a pilotare elicotteri. Per piloti che hanno acquisito le prime nozioni di volo con gli elicotteri coassiali e che adesso cercano nuove sfide. Ti perdona molti errori e potete essere certi di avere presto dei successi. L'EasyStar tra gli elicotteri! Il FunCopter viene comandato dal numero di giri, ciò significa che le funzioni "prendere quota" e "scendere" vengono comandate dal regime del motore. La particolare motorizzazione diretta ?
senza ingranaggi tra rotore principale e motore ha tre vantaggi importanti:
alto rendimento e quindi lunga autonomia
basso numero di componenti, peso minore e minore dispendio per la manutenzione/le riparazioni
Rumori di funzionamento estremamente silenziosi e piacevoli
Per lo più resistente ai crash - grazie a pale del rotore flessibili e snodabili
in due direzioni
Facile da riparare (struttura semplice, pochi componenti, poche viti)
Il cartone d'imballaggio può essere utilizzato come comoda valigia di trasporto
Buona visibilità grazie a fusoliera completa attraente in EPP particolarmente robusto
Parti in resistente materiale palstico
Autonomia di volo di ca. 15 min con 3s-LiPo a partire da 3000 mAh, per lunghi periodi di allenamento
Carrello ammortizzato e robusto
Già completamente assemblato e preregolato
Sostituzione veloce del pacco batteria grazie a fusoliera anteriore inseribile
Non sono necessari utensili speciali
Ancora più facile da pilotare - grazie al rotore addizionale rielaborato (rotore ausiliario) proprietà di volo ancora più neutrali.
Ancora più robusto - grazie alla nuova costruzione del mozzo e dell?albero del rotore di coda.
Ancora più potenza - con il nuovo motore adattato il FunCopter ?V2" reagisce meno sensibilmente alle fluttuazioni della tensione e offre più riserve di potenza.
Ulteriori indormazioni
Dati tecnici
Accessori/pezzi di ricambio
Prodotti simili
Dati tecnici
Diametro rotore: 708 mm
Lunghezza complessiva: 855 mm
Peso in ordine di volo: ca. 1250 g
Funzioni: anticoppia/beccheggio/rollio/motore
Invia Email oppure telefona al: 3288139849
Nome: devid
Cognome: gulinelli
Città: porto garibaldi
ELICOTTERO v2 RC MULTIPLEX funcopter-p120313_18.56.jpg   ELICOTTERO v2 RC MULTIPLEX funcopter-p120313_18.57.jpg
paxlydj non è collegato
