Originalmente inviato da putro oggi mi è arrivato il 2° 911.
all accensione fa un rumore molto piu pulito rispetto al primo, diciamo che frulla mentre il primo gracchiava.
la rev della board è precisa la stessa del primo che si è rivelato difettoso.
ho provato la vecchia rx e con il nuovo 911 funzia.
le batterie durano molto di piu delle prime ma provando le prime sul secondo vanno.
quindi concludo che il primo 911 era difettoso ma non credo più al problema board ma forse ai motori che hanno sforzato l elettronica mandandola a donnine allegre.
il secondo 911 fa un rumore piacevole, si sente solo le pale che frullano nell aria, mentre il primoo aveva un rumore molto più meccanico che "aereodinamico" (passatemi il termine)
vabbuò il primo venditore mi ha rimborsato 11 e passa euro su 36.
sperando che il 2° 911 funzi bene vi saluto |
Il problema del rumore è molto probabilmente solo un problema al main gear o al pignone, molto meno probabile. Se ti va e hai tempo prova ad invertire le main gear, tanto è solo una vite.
