Originalmente inviato da Baochan Scusate, non ho trovato il Symplex 3D della Safalero dentro al databse di Motocalc 8.03 (li ci sono solo motori seri ).
Potete dirmi come inserirmelo, o in caso dirmi il motore che più si avvicina? In base alle misure che ho fatto sul modello le misure di assorbimento non tornano con i motori che ho provato... |
Se non sai la resistenza interna e l' assorbimento a vuoto il resto non serve.
Bisognerebbe trovare, tra i 1000 nomi di quel motore, quello giusto (Motocalc accetta anche dati da singoli utilizzatori).
Tanto, con 3 celle il massimo continuo non supera i 15A e il rendimento sarà una via di mezzo tra un Outrunner tipo A10 e un 400 6V.
