Sì, l'altezza massima della punta del mandrino è di 100 mm, mentre il centro del quarto asse è a 65 mm, quindi dovrei poter lavorare teoricamente oggetti fino a 70 mm di diametro.
Altino = circa 500 sdoganato, facendo un po' di calcoli.
A differenza di altri quarti assi, questo è però demoltiplicato con un rapporto di 100:1, quindi dovrebbe avere una forza angolare molto maggiore di altri.
Nero
