Originalmente inviato da edofly Però è abbinato al governor del blheli con un regolatore turnigy plush 40A. Già solo sostituendo il regolatore con quello originale il modello ha preso molti più giri (senza toccare le curve di gas e passo) e potenza. Era una bellezza vederlo salire negli affondi di passo.
Come regolatore và benissimo anche il cool 33 (flashabile anche lui); io ho scelto l'altro solo perchè può andare anche a 6s e mi potrebbe tornare utile per un altro modello (o per una follia con questo).
Come batterie ho un'originale, una Overlander Extreme 1350mah 11.1v 40C e 6 nanotech da 1300. Non ho notato grosse differenze tra loro, ci volo 4 minuti e arrivo a una tensione di 3.78 per cella. Io straconsiglio le nanotech viste le loro caratteristiche simili ma il prezzo molto più basso |
Ciao edofly
Io lascerei perdere il Cool 33A visto che sono 2 volte che provo a flasharlo ma non ci riesco,come clicco connetti va in corto,molto più facile il turnigy plush 40A,flashato al primo colpo senza nessun problema
Anche con le MachPro da 1350mah dopo 4 minuti la tensione è 3.77 per cella
PS:forse ci si vede sabato
