17 novembre 06, 11:33
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-11-2005 Residenza: settalla(MI)
Originalmente inviato da seppe.bruno salve anch'io ho bruciato la ricevente del M24 ma sono riuscito a ripararla , in modo un po fortunoso, praticamente si era bruciato il componente che regola il motore principale ( gira solo il rotore di coda e i servi) , ho acquistato una ricevente della walkera per il DF 22 (30 ) ho dissaldato il componente bruciato dalla vecchia ricevente e l'ho sostituito con un componente nuovo della ricevente del dragon fly , sembra che funzioni tutto ma ho dissaldato anche i fili dei servi e se qualcuno puo mandarmi una foto dei collegamenti dei servi glie ne sarò grato , se e il caso posso fare delle foto con la sequenza di riparazione .
ciao | [CENTER] Ho provato anch'io ad intervenire, ma non c'è stato niente da fare. Possibile che non ci sia un'altra centralina che possa sostituire quell'aborto ( costosissimo) in dotazione?. Io ho provato con una del DF22 ma non risponde, neppure con la sua TX. Se ci fosse qualcuno che ha risolto il problema sarebbe bello che ci informasse. Se non altro per (non si può dire)
Nando[/CENTER ]
