Collegando il tutto al PC dovrebbe funzionare comunque .
Io ho fatto varie prove, comunque variando il firmware della card riesci a farlo andare ma con un tipo di firmware fai andare solo alcuni esc tipo il v2 e forse il tuo extreme stock mentre per fare andare i v3 devi mettere l'ultimo firmware della card e gli altri a quel punto non vanno piu ameno che non li colleghi al PC in questo modo aldilà di come incroci i firmware dovresti riuscire a impostare tutto .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
