Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 20 marzo 13, 12:33   #456 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
ciao Claudio
sto finalmente realizzando qualche scafetto della easy nella versione III
e correggendo passo passo le cose che non trovo proprio a posto
tra le altre cose volevo fare questa modifica alla deriva
per facilitare lo sfinamento in coda dell'ala di deriva
mi sembra più giusto che il rinf. in carbonio di poppa
converga invece di essere parallelo
fammi sapere cosa ne pensi ciao
Ciao Camillo,
che ne penso?
Che secondo me va meglio come era prima.
Lo sfinamento si fa senza particolari problemi e poi, a quelle velocità, una deriva spessa 1 o 3mm fa quasi nessuna differenza.
Se si deve allungare il secondo longherone, lo allungherei appena nella parte sopra per farlo arrivare fino ad "incastrarsi" dove c'è il rinforzo sotto coperta: non so se hai notato, ma sulle mie ho messo un pezzo di dacron di rinforzo perchè il punto debole è quello
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Rinforzare collegando i 2 lati della deriva con dacron adesivo in corrispondenza del longherone posteriore ......
e posizionare il rinforzo anteriore che farà anche da battuta di appoggio del boccaporto
Il secondo longherone che finisce così in mezzo alla deriva poi ha anche un'altra funzione... ma non posso scrivertela altrimenti dopo si scopre un trucco
Dopo che avrai fatto la prima deriva con il disegno "originale" e l'avrai montata probabilmente lo scoprirai da solo e sarà molto interessante
Fammi poi sapere
Ultima modifica di claudio v : 20 marzo 13 alle ore 14:49
claudio v non è collegato   Rispondi citando
