Copio incollo il pm inviato a KenR1 riguardo il materiale che serve a me.
In particolare, consiglio a chi si appresta a modificare un XP3A, di acquistare anche le resistenze da 1000 ohm qualora le si perdesse durante le operazioni col saldatore.
Riassunto di quello che mi servirebbe.
N° 20 P-Channel
N° 20 N-channel
N° 4 LM317DCYR
N° 20 resistenze da 1000 ohm
N° 20 resistenze 820 ohm
N° 20 resistenze da 499 ohm
N° 5 dissipatori HS227-ND (da tagliare col dremel, oppure buoni anche per i fet di potenza del main)
N° 4 dissipatori AE10819-ND
N° 1 foglio termico bi-adesivo
Il regolatore LM117 è un esperimento. Poiché regge 1,5A dovrebbe bastare da solo sulla scheda dell'mCP X BL, senza aggiungerne un'altro piggyback.
Nel caso scaldasse troppo, ci metto un micro dissipatore, ma questi componenti possono lavorare fino a 125° di temperatura esterna (150° di giunzione), anche se scalda, a me sembra che queste temperature siano ben lontane dalla realtà di funzionamento.
Le resistenze da 1000 ohm servono per chi le perde durante la modifica dell'XP3A (io ad esempio), mentre quelle da 820 e 499 ohm sono un'altro esperimento. Poiché raddoppiare i fet raddoppia la capacità di gate, è possibile che il tempo di off aumenti e questa potrebbe essere la causa dei malfunzionamenti sperimentati con la versione 10.0 del codice. Voglio vedere se abbassando il valore riesco ad usare la 10.0.
