Originalmente inviato da Filippopro Ragazzi......mi aiutate a capirci il problema?
allora l'eli in questione è un rex700e DFC tutto da combo align e ha la centralina brain alimentata tramite bec align con la sua lipo dedicata da 2500mah 2s ...mentre il motore da due lipo da 5200 mha 12s
Premetto che nel volo acro, veloce, tic toc, e repetini cambio di passo la sua coda rimane perfettamente inchiodata..... quindi perfetto stabile e veloce.
Fin qui ok....ma spiegatemi perche ogni tanto e precisamente due volte fra i 8 voli complessivamente nell'hovering rovescio la coda di scatto si sposta a dx di dieci centrimetri circa... per poi rimanere inchidato senza problemi tutto accade all'istante!! aiutatemi a capirci perchè adesso rende più insicuro la voglia di pilotare per paura di un crash.
Premetto che accade solo nel volo rovescio, le lipo ancora cariche.  |
È da valutare tutto potrebbe essere un!interferenza data da vibrazioni o altro, la centralina è aggiornata?
