Circuito LC.....
Ciauz a tutti, avrei un problema un pò strano (forse stupido):
Mi sono costruito una piccola induttanza di cui vorrei calcolare il valore in (milli)Henry; ora io pensavo che mettendola in un piccolo circuitino in serie LC, di cui conosco il valore di C; se carico il condensatore al massimo e poi chiudo il circuito, il circuito dovrebbe raggiungere naturalmente la frequenza di risonanza giusto? sapendo che F_rison=1/sqrt(L*C), io se trovo con l'oscilloscopio la frequenza di risonanza e conoscendo il valore di C potrei calcolare senza problemi l'induttanza.... però mi hanno detto che il solo circuito LC non è sufficiente a mantenere la frequenza di risonanza sufficientemente a lungo da poterla campionare con l'oscilloscopio, e che si deve usare un circuito con amplificatore di cui però non conosco lo schema, percaso qualcuno di voi ha questo schema o qualche altra idea di come posso fare a calcolare l'induttanza?
Grazie mille e ciao
